Радиоэкспедиция на острова реки
Северский Донец. Июль 2008 г.
Список островов:
о. Беседиха SD-013 по списку UIA - 49 град 30' 10" с.ш.36 град 37' 00" в.д.
о. Белая Пристань SD-018 по списку UIA 49 град 29' 23" с.ш.36 град 37' 29" в.д.
о. Горелый SD-021 по списку UIA - 49 град 29' 14" с.ш.36 град 37' 17" в.д.
Состав участников радиоэкспедиции:
UT5CY/p - Анатолий Давыдович Полтавец
UY7LM/p - Анатолий Полтавец
UR3LPM/p - Александр Богдан
US4LBO/p - Сергей Пивоваров
UR5LTQ/p - Юрий Шишонок
UR5LJD/p - Виктор Назаренко
UT2LF/p - Александр Кургей
UY7LY/p - Анатолий Николаенко
Были организованы две мобильные группы, работавшие автономно. В одну группу вошли я
и
Александр UR3LPM, в другую – остальные участники.
Александр привез с собой трансивер IC-718, бензиновую электростанцию 0,8 кВт и ноутбук. Антенны – штырь длиной 10 м и прямоугольник Моксона, хорошо себя показавший в прошлогодней экспедиции на диапазоне 20 м. Александр основательно подготовился к сезону этого года, добавив к этой антенне элементы на диапазоны 15 м и 10 м. К сожалению, много времени ушло на настройку 3-диапазонного варианта Моксона, настройка оказалась очень сложной. Незаменимую помощь оказал прибор для настройки антенн конструкции А. Тарасова, UT2FW. Результат кропотливой подготовительной работы превзошел все ожидания – работа с использованием Моксона была очень эффективной, особенно с применением поворотного устройства. Использование китайских удочек для каркаса показало их низкую надежность – одна из них налетевшим порывом ветра была сломана. На острове Беседиха SD-013 нам удалось даже растянуть Дельту на диапазон 80 м, что стало возможным благодаря предусмотрительно припасенной мною рогатке, позволившей забросить груз с леской на верхушку 20-метрового дерева. В результате этого появилась возможность поработать на диапазоне 80 метров..
Основная экспедиционная группа была укомплектована трансиверами IC-746pro и FT-840, усилителем на 3хГУ-50, венгерской бензиновой электростанцией 1,2 кВт и ноутбуком. Электростанция была совсем новой и ее решили нагружать не на полную мощность – поэтому внешний усилитель не включали. Тем не менее, эта электростанция показала себя достаточно хорошо по надежности и экономичности. Антенны – проверенные многолетней эксплуатацией штырь длиной 10 м и комбинированная Дельта на 40 м + IV на 80 м, запитанные одним кабелем. На острове Белая Пристань SD-018 удалось растянуть IV на 160 м, перекинув одно из его плеч через реку. Виктор UR5LJD успешно испытал танковый штырь, нарастив его до длины 5,2 м, на диапазоне 20 м. К сожалению, на других диапазонах имеющимся у Виктора согласующим устройством настроить его не удалось.
